VF-WAXms 60m色谱柱测脂肪酸问题
  • Ins_b8117641
    2024/04/07
气质联用(GCMS)
  • 这种极性色谱柱可以直接测酸化后的脂肪酸吗?不用甲酯化的那种。 比如我将样品加磷酸溶液和甲醇然后处理一下直接上样这是可以的嘛? 甲酯化感觉很麻烦啊。。。
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/04/07
    脂肪酸在气质的响应很低的,而且峰形很差,拖尾严重,所以一般都是经过衍生后再上机的。不衍生也可以测,但是会算成方法偏移的。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/04/07
    直接测有两个不好的地方,一是化合物响应低,而是测出来平行性不好,也就是不稳定,所以通过将目标物进行甲酯化衍生,上一个基团,使其化合物的性质更加稳定,出峰也更好,所以还是建议楼主不要偷懒嫌麻烦。
  • Ins_b8117641
    第3楼2024/04/10
    可以推荐一下简便的甲酯化方法吗,谢谢!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:直接测有两个不好的地方,一是化合物响应低,而是测出来平行性不好,也就是不稳定,所以通过将目标物进行甲酯化衍生,上一个基团,使其化合物的性质更加稳定,出峰也更好,所以还是建议楼主不要偷懒嫌麻烦。
  • 检测人王大锤
    第4楼2024/04/10
    Ins_b8117641(Ins_b8117641) 发表: 可以推荐一下简便的甲酯化方法吗,谢谢!
  • 检测人王大锤
    第5楼2024/04/10
    以上方法供参考。
  • 安平
    第6楼2024/04/12
    可以直接测定短链的脂肪酸
  • Ins_b8117641
    第7楼2024/04/13
    你好,我测的是粪便样品,用磷酸酸化然后用正丁醇提取的,上机器后发现不出峰啊根本。难死我了
    安平(byron1111) 发表:可以直接测定短链的脂肪酸
  • Ins_b8117641
    第8楼2024/04/13
    您好,我的样品是粪便样品,这样是可以的吗,还是有更合适的甲酯化方法呢
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:
  • 检测人王大锤
    第9楼2024/04/16
    你是怎么提取的?可以提取完了之后再酯化
    Ins_b8117641(Ins_b8117641) 发表: 您好,我的样品是粪便样品,这样是可以的吗,还是有更合适的甲酯化方法呢
