透射电镜(TEM)
樱桃小丸子
第1楼2007/05/11
傅里叶变换简单通俗理解就是把看似杂乱无章的信号考虑成由一定振幅、相位、频率的基本正弦(余弦)信号组合而成,是将函数向一组正交的正弦、余弦函数展开,傅里叶变换的目的就是找出这些基本正弦(余弦)信号中振幅较大(能量较高)信号对应的频率,从而找出杂乱无章的信号中的主要振动频率特点。 如减速机故障时,通过傅里叶变换做频谱分析,根据各级齿轮转速、齿数与杂音频谱中振幅大的对比,可以快速判断哪级齿轮损伤
闲鹤野云
第2楼2007/05/20
是关于近红外的吧看来找错地方了。知道近红外有这个东东,感情电镜中也有。几年前用过透射和扫描电镜,咱就没听说过呀。
yina330
第3楼2007/05/23
2楼正解 呵呵
穿越时空
第4楼2007/05/23
1楼说得无错,只是真正做就难呀
shirleychen2001
第6楼2007/05/24
好象是产品介绍的
tem_abc
第7楼2007/05/24
版主:五楼的广告放错了地方,也不符合坛子的规定。是否应该删除?
第8楼2007/05/24
对不起楼上的,我从其他地方找到关于傅立叶的材料,是为了帮助楼主理解问题的,不是有意的,我已把有关厂家的内容去掉,作为了解还是有意义的。删了可惜吧。楼主认为我是做广告呀,冤枉呀,以后就不帮你啦。
第9楼2007/05/25
兄弟,你的傅立叶变换红外光谱仪与透射电镜技术里的傅立叶变换风马牛不相及,虽然都姓傅。
第10楼2007/05/25
还是对于5楼的解答表示感谢.
