气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/10
楼主,这种是正常的,保留时间略微有一点偏差,分析样品的同时,保留时间都是会有所变化,不是一成不变的数字。造成楼主这种情况的原因是浓度高低,造成峰型不对称,所以才会这样,叠图可以看出,基本上峰在一个区域,在允许偏差范围内。
安平
第2楼2024/04/10
楼主详细描述具体的分析条件为好。具体是什么样品?谱图中其他峰也是这样么?未必没有问题的。有可能同时流出其他杂质。。。需要验证
第3楼2024/04/10
如果是多个数据的比较谱图。当色谱峰前伸时,一般峰高越大,保留时间约长。色谱峰拖尾时,一般峰高越大,保留时间越短。这是正常现象
检测人王大锤
第4楼2024/04/10
这一点偏差是正常的
分析仪器耗材
第5楼2024/04/11
这个是正常的,浓度高了,保留时间会晚一点儿
