气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/10
楼主这一段温度是升温还是恒温?延长一下运行程序看看是否会下降后又回到正常基线
zyl3367898
第2楼2024/04/10
最后可以保留几分钟,然后采集时间到那儿结束,后面降温的阶段不要采集基线。
分析仪器耗材
第3楼2024/04/11
这个是正常现象,停止运行方法后都会出现
检测人王大锤
第4楼2024/04/11
看着问题不大
xx_dxd_xx
第5楼2024/04/11
程序升温结束了,开始降温导致基线波动,正常的
Ins_ed4d9e26
第6楼2024/04/11
跑样子也是,稳定一段时间后,不管跑多长时间,在尾端都会出现这个向下的峰
安平
第7楼2024/04/11
楼主详细描述具体的分析条件为好,建议上传全图。。。
Ins_4a4e62b6
第8楼2024/04/12
这个是正常现象
langyabeilei
第9楼2024/04/12
这是正常现象么,用的程序升温还是恒温模式,后运行时间设置没有?
第10楼2024/04/12
每个样品做完了 都会有这个出现的,降温瞬间基线就会下降
