紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2024/04/11
GB11893总磷的测定,最后总磷计算体积是算25ml还是算灭菌后稀释至标线的体积。稀释至标线其实就是稀释至25ml而已吧?版主,是25ml下面这份测试流程是不是错误?灭菌后为何要稀释至50ml版主,您参考附件国标,和您所附图不同
Ins_549ace80
第2楼2024/04/13
我也同问。国标原文里说先取25mL样品,后加4mL过硫酸钾,消解后用水稀释至标线。这个稀释至标线应该是50mL的吧,样品体积已经超过25了,还怎么稀释到25?
oscar_2007
第3楼2024/04/15
但是已经加了4ml过硫酸钾,稀释至标线不应该是25ml呀,感觉不对。最终计算体积是算哪个体积的。
第4楼2024/04/15
版主,最终标曲横坐标是以质量μg计的,所以不用担心最终定容体积的问题,只需要考虑样品体积,质量除以样品体积就是最终浓度。环保领域光度法其实定容体积和标曲横坐标计数方式是有所不同的,比如HJ 535就没考虑显色液体积,样品体积就是50ml;HJ 479 NO2横坐标计数方式就是浓度
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
