石墨炉测铅
  • Ins_3d9e4329
    2024/04/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位这种谱图是否合理,升温程序是否要优化一下。
    温度,C 时间,s
    60 3
    85 3
    95 3
    120 5
    250 5
    300 5
    450 5
    650 20 灰化,图谱开始出现大背景峰
    650 5 0气流灰化
    2000 3 信号采集
    2100 2 除残
    进样为铅标液16ul,基改5ul(2g/100ml磷酸二氢铵+0.02g/100ml硝酸钯),氘灯。
    另外请教个问题,如果某样品测到吸光值极低结果基本为0,但是有很高的背景,此时结果是否可靠。
  • Ins_5092ba8c
    第1楼2024/05/11
    看样子是岛津的原吸,这个图谱很不正常,背景都偏到哪里去了,铅需要加基改但是没必要加硝酸钯,只需要磷酸二氢铵就行,而且基改体积加5ul太多,一般基改加2ul就行,样品不知道为何你要设置16ul,一般打满都是需要20ul,大量检测标准也明确说明进样量为20ul最适宜,20+2就行,磷酸二氢铵建议5g--100ml,空白1%硝酸,直接配最高浓度根据进样浓度设置进样量自动稀释就行,总体积22ul就好,温度设置一般默认就行,除残建议2200比较好
    第二个问题你说的结果为0但是背景高,数据是不可靠的,很有可能背景高是干扰大,原本能测出的信号被背景吸收了,导致样品数据流失,石墨炉测铅很好做,但是没必要为了迎合标准做,钯很贵而且干扰比较大,高温元素测铍或者钒比较好,铅是低温元素不需要
  • 国民军191212
    第2楼2024/05/14
    没用过岛津原吸,来学习
  • 夕阳
    第3楼2024/05/14
    蓝绿红三个波形各代表什么内容?请注明。
