原子吸收光谱(AAS)
Insm_225995ca
第1楼2024/04/25
这个石墨管只做了163针就这样了,石墨锥是新换的,今天PE的工程师也测了气流,两边都没问题,气体用的是液氩
101
第2楼2024/04/25
我们是一楼气瓶室,仪器在三楼,管路太长,会有脏东西吹过来或者哪里轻微漏气?
夕阳
第3楼2024/04/25
上图是PE石墨炉载气和保护气的流路示意图。请问:(1)楼主测试的是什么元素?原子化温度多高?样品的酸度有多高?(2)左右两侧的保护气的气流供给是多少L/min?两侧保护气的流量平衡吗?(3)左右两侧的载气的气流供给是多少mL/min?两侧载气的流量平衡吗?
第4楼2024/04/25
我们主要做铅 镉 铬,两侧的流量大概在280吧,具体不大清楚了
第5楼2024/04/25
酸度不高4%左右
第6楼2024/04/26
如此说来,原子化温度还不算高。问题可能还是出在保护气或载气上,尤其是石墨管烧损的那一侧分流的保护气或载气的真实流量一定要确认。
m3079624
第7楼2024/05/16
这请的是PE的维修工程师吗?如果是PE售后,应该能一次上门搞定。这种现象一般是气流不平衡,或者是有一边漏气,要重新装一下密封圈。
第8楼2024/05/16
是pe的,密封圈换了,不行,应该就是炉体那边,或者是磁铁??,或者是压住磁铁的那个灰色的有点漏气,可能一升温就会有一点形变,导致漏气
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
