老师,我也是这种情况2个负峰分别在4min和10min左右,4min是水负峰,但10min恰好是cl出峰处,水、空白和样品10min均出现负峰但加标就是正峰(仪器是万通882 淋洗液是碳酸钠:碳酸氢钠4:1)淋洗液的浓度需要变吗还是排查一下过程污染?
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,根据谱图您用的碳酸盐淋洗液体系吧,基线很平稳,氯离子出现负值原因可能是基线响应值偏高导致的,您的实验室空白是不是都检出了?低浓度标曲点能成线性吗或者响应值反带回标曲能满足要求吗?可能原因有:1、淋洗液配制浓度不合适或者污染,需要重新配制且定期更换,一定要注意实验用水和试剂质量,试剂一定要用优级纯;2、抑制器问题,考虑再生下试试,必要时更换;3、另外分离柱也需要清洗
