污泥空白!
  • Insm_1d409217
    2024/04/17
土壤固体废弃物监测
  • 污泥测定时其需要测定样品空白,我选择什么基底去做这个样品空白?石英砂??
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/17
    污泥基底需要样品空白,这个样品空白可以有两个来源,第一个来源就是以石英砂作为基体空白,第二个来源就是准备空白污泥样品作为基底,空白污泥样品可以来源于日常测试中没有检出的样品,也可以去河道里面挖一点,拿回来测试一下,选择无目标物本底的作为空白。
  • ztyzb
    第2楼2024/04/17
    楼主依据什么标准?CJ/T 221吗?可以考虑用实验用水代替样品做实验室空白,见下图
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 检测老菜鸟
    第3楼2024/04/17
    最好是空白污泥样品,检测无本底后留样
  • Insm_1d409217
    第4楼2024/04/17
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主依据什么标准?CJ/T 221吗?可以考虑用实验用水代替样品做实验室空白,见下图
    是的是的。如果引入样品空白,用什么作为样品空白合适呢,土壤好像是用石英砂
  • Insm_1d409217
    第5楼2024/04/17
    请教一下,石英砂是适用于任意土壤、污泥、沉积物的样品空白吗
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:污泥基底需要样品空白,这个样品空白可以有两个来源,第一个来源就是以石英砂作为基体空白,第二个来源就是准备空白污泥样品作为基底,空白污泥样品可以来源于日常测试中没有检出的样品,也可以去河道里面挖一点,拿回来测试一下,选择无目标物本底的作为空白。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2024/04/17
    不是的,主要还是看对应方法的征求意见稿,或者是标准上面有没有提到用石英砂来作为空白基底进行加标。
    Insm_1d409217(Insm_1d409217) 发表: 请教一下,石英砂是适用于任意土壤、污泥、沉积物的样品空白吗
  • skytoboo
    第7楼2024/04/17
    石英砂也有重金属本底,别想得太好
  • ztyzb
    第8楼2024/04/17
    楼主具体测什么指标呢?标准中提及了如果是多环芳烃等有机物指标的话可以考虑用石英砂代替,因为实验过程是用不到实验用水的;像重金属、挥发酚等可以考虑用实验用水代替样品,像油类的话直接用空滤纸代替样品。您不管做全程序空白、实验室空白还是样品空白都可以用上述代替样品
  • Insp_cf5bb2c7
    第9楼2024/04/17
    看测试什么。过程空白,试剂空白
  • Ins_4a4e62b6
    第10楼2024/04/18
    最好还是空白的
