sdzb1982
第1楼2024/04/18
好古老的仪器HP1100,没用过。你这台仪器进样器、检测器都离线了,只有柱温箱和泵在线(但泵报错了,A通道抽空了?)不知道你这台连接方式是什么?是LAN么?是的话ping 一下IP。模块断电,之间的CAN线重新连一下,重启模块。或删除配置,重新添加模块。
等一个晴天
第2楼2024/04/18
泵模块A泵抽空了,填充一下体积应该就会显示就绪,进样器离线了,查看进样器网线有没有松动,重新插拔一下试试
dadgoh
第3楼2024/04/19
重新拔插一下网线,看端口指示灯是否点亮。不亮的话可换一棵网线试试,这仪器很皮实的。
jiasheng
第4楼2024/04/19
您好,感谢老师回复。请问如何“填充一下体积”?
第5楼2024/04/19
老师,您好。感谢回复。对,很老旧的设备。我只是一个泵,想利用这个泵去做一些其他的试验。所有没有其它的模块。使用网线连接的,就是一直连接不上。
第6楼2024/04/19
老师,您好。 感谢您的回复。网线是亮的,我就只有一个泵,想连接后做别的试验工作,但是一直不行;设置泵流速后,不运行。
第7楼2024/04/19
点一下A瓶,应该会有提示,或取消体积预警。
第8楼2024/04/19
你只有一台泵?没有检测器吗?发一下你仪器整体照片,发一下仪器背面信号线连接照片。你确认一下,工作站与仪器通讯是不是能的(ping 一下仪器IP)前提是人知道仪器默认IP吗?HP1100我没用过,不知道IP是多少,我只用过Agilent1100(默认是好像是192.168.254.11或是10),保证你电脑和仪器在同一网段(比如你电脑IP是192.168.254.100)
第9楼2024/04/19
第10楼2024/04/19
先ping 仪器的IP试试能不能通,如果不能,排查IP设置问题。
