气相色谱(GC)
Willdo
第1楼2024/04/22
进无水乙醇清洗一下。
xiaogumd11
第2楼2024/04/22
残留的乙酸峰面积1000~3000,还是比较大,还可以提高后运行温度和延长运行时间,对色谱柱进行一个净化
通标小菜鸟
第3楼2024/04/22
楼主,解决乙酸残留的方法有两种,一种是降低标品浓度以及对于高浓度样品稀释上机另外一种方法则是优化升温程序,在后端设置一个高温段,保持个几分钟,延长走样程序,让仪器残留尽可能在一针内流出,而不带入到下一针中去
zyl3367898
第4楼2024/04/22
高温程序后面保留5分钟,让残留走完。
dadgoh
第5楼2024/04/23
是否浓度较高所致。增加程升能解决柱残留,气化室残留就要升高气化温度,采用高惰性衬管及进样,去除硅化棉,尝试不同溶剂,调整分流比等措施。
PAEs
第6楼2024/04/23
延长分析样品程序,让残留充分流出
俭以养德101
第7楼2024/04/23
老化一下柱子,进溶剂冲洗
第8楼2024/04/25
可以用一个恒温程序,比工作时最高温度高10度,保留时间50分钟,残留会走完。
