如何证明丁醇里面有丁酸?
  • Ins_5148fa55
    2024/04/22
气质联用(GCMS)
  • 关于游离脂肪酸检测,我将游离脂肪酸丁酯化处理,使用硫酸/正丁醇然后发现检测结果丁酸丁酯含量很高,我做了空白以及拿没有丁酸的标品做丁酯化都发现有丁酸丁酯,这丁酸丁酯是怎样产生的啊?有什么方法避免这种情况发生?丁酸是我很重要的目标分析物这样就很难对其定量。(我完成了丁酯化的GC-MS方法开发换方法不可能了)急需大神解答。怎样去除丁醇里面丁酸?丁酸如何知道那部引入的
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/04/22
    空白中有丁酸丁酯,需要看看是不是仪器被污染了
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/04/22
    楼主,根据你的描述,丁酸的来源无非三个地方:1、来源于你使用的试剂及其它原料;2、来源于你使用的各种器皿;3、来源于仪器本身。对于上述三种来源,最容易调查的就是第三种,仪器来源。建议楼主使用仪器进空针,连续多进几针,看是否有出峰,如果没有出峰,那说明仪器正常,没有污染,如果有出峰,那先解决仪器污染问题,比如维护进样口,更换隔垫,衬管,老化色谱柱,老化检测器等等操作。调查完仪器问题后再去调查试剂原料以及器皿,楼主可以购买丁酸的标准品用来定性,丁酸可以使用气相色谱,液相色谱,还有比色法进行验证测定。至于用什么办法去除丁酸,首先要确定丁酸的来源才能作进一步分析。
  • Ins_5148fa55
    第3楼2024/04/22
    我走了针正己烷空白溶剂没有出峰;然后对买的AR级丁醇上样分析谱图显示有丁酸丁酯,但是和用标品做的丁酸丁酯保留时间有0.2s的差异,可以确定是丁醇试剂里面含有丁酸丁酯?为什么丁醇纯度大于99.5%会有丁酸丁酯?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,根据你的描述,丁酸的来源无非三个地方:1、来源于你使用的试剂及其它原料;2、来源于你使用的各种器皿;3、来源于仪器本身。对于上述三种来源,最容易调查的就是第三种,仪器来源。建议楼主使用仪器进空针,连续多进几针,看是否有出峰,如果没有出峰,那说明仪器正常,没有污染,如果有出峰,那先解决仪器污染问题,比如维护进样口,更换隔垫,衬管,老化色谱柱,老化检测器等等操作。调查完仪器问题后再去调查试剂原料以及器皿,楼主可以购买丁酸的标准品用来定性,丁酸可以使用气相色谱,液相色谱,还有比色法进行验证测定。至于用什么办法去除丁酸,首先要确定丁酸的来源才能作进一步分析。
  • xiaolanzi5
    第4楼2024/04/22
    我觉得是不是考虑使用纯度更高的丁醇,或换个品牌的丁醇试一试?
  • Ins_5148fa55
    第5楼2024/04/22
    这个是前处理使用的,有没有更好的推荐,经济实惠点的,因为后期用量可能会大。
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:我觉得是不是考虑使用纯度更高的丁醇,或换个品牌的丁醇试一试?
  • 通标小菜鸟
    第6楼2024/04/22
    因为厂家生产的丁醇其原料来源有些是溶剂回收,就是用过的溶剂再进行精馏提纯,主成分是达到99.5%了,但是有些杂质依然在里面,对大多数实验室使用都不影响,而你刚好要测的物质溶剂里面有杂质。不知道楼主使用的是何种品牌,我们合成买的试剂一般都是ThermoFisher,还有Adamas这些品牌。
    Ins_5148fa55(Ins_5148fa55) 发表: 我走了针正己烷空白溶剂没有出峰;然后对买的AR级丁醇上样分析谱图显示有丁酸丁酯,但是和用标品做的丁酸丁酯保留时间有0.2s的差异,可以确定是丁醇试剂里面含有丁酸丁酯?为什么丁醇纯度大于99.5%会有丁酸丁酯?
  • symmacros
    第7楼2024/04/23
    进一针正丁醇看看有没有丁酸?
  • Ins_5148fa55
    第8楼2024/04/23
    没有丁酸,有丁酸丁酯
    symmacros(jimzhu) 发表:进一针正丁醇看看有没有丁酸?
