【第5季仪器心得】 DHG-9145A电热鼓风干燥箱 使用心得体会
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404230825103488_9456_2227357_3.jpg!w690x516.jpg)
关于设备的使用经验:
接通电源,打开电源开关,指示灯灯亮并能听到风机运转声音。关好箱门,把手应垂直向下。
仪表上排显示工作温度,下排显示设定温度。按SET键1秒,仪表下排四位数字开始闪烁,其中有一位数字较亮且不闪烁,按上下箭头按钮,改变所需设置数字,按左右箭头按钮,切换所需调整数字的位置。设置好后,按下SET键,仪表上排显示「|符号,再按下SET键,仪表进入正常工作模式。
自己的使用感悟:
这款设备操作简单,稳定性很好。每次使用结束后,关闭电源。打开烘箱门取物时请千万注意,戴上棉线手套以免烫伤。设备要置于通风干燥处,使用时要注意将箱门关好,长时间不用时,断开电源。严禁放入易燃易爆、易挥发及产生腐蚀性的物质进行干燥、烘培。不得将手或者物件插入进风或者出风口。这些尤其是我们在检测水分时,切记不能同时烘干玻璃器皿。不要让其他样品给检测带来风险。
仪器的优点和不足:
可根据不同的物料需求,调整温度、湿度、风速等参数,以达到最佳的干燥效果。而且可以针对物料适当调节风扇速度、温度等参数,从而更加灵活性强。但是噪音大鼓风干燥箱内部的风扇需要不断循环吹风,因此会造成较大的噪音。这个建议独立房间放置。
总结
我们现在对精密度的要求较多,尤其是CNAS的规定在两次校正之间用质控样或能力验证样进行期间核查。所以在使用过程中更注重设备的稳定性和准确性。
