食品毒素/微生物检测
JOE HUI
第1楼2024/04/24
霉菌的生产条件算是细菌里面比较严格的,在外面会长,但是可能会慢,可能某些长不出菌落。因此采用标准规定的设备来检测,否则影响检测结果的准确性
ztyzb
第2楼2024/04/24
楼主,霉菌需要培养箱中培养,为了使霉菌获得更好的生长条件,在培养霉菌时需要使用专用的培养箱。专用培养箱通常包括恒温槽、调节湿度的容器、无菌的培养试管和培养箱等。通过对温度、湿度等条件的控制,使霉菌得到理想的生长环境,从而获得最佳的菌株繁殖效果;而且霉菌孢子要是不注意的话会很容易会散播到空气中造成污染。
oscar_2007
第3楼2024/04/24
1.霉菌建议培养箱中培养,目的是为了使霉菌在最佳温度、湿度的环境下获得最好的生长条件,得到最佳的菌株繁殖效果。2.不在培养箱中培养无法获得良好的测试结果。
拿度尼
第4楼2024/04/30
不行,对于微生物的培养每个行业有不同的培养温度要求标准,以达到定性定量,如果不用控制培养的温度,影响微生物的生长,影响结果
