关于HJ 736-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 采集3个平行样品 的疑问
  • Ins_5c6769e6
    2024/04/26
气质联用(GCMS)
  • HJ 736-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱-质谱法 中要求“所有样品均应至少采集3个平行样品”。对这为什么要采集3个平行样品不太理解。这3个平行样品都 要上机分析吗,然后是以3个平行样品的算术平均值作为这个样品的最终测定结果?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/26
    答:为什么要采集3个平行样品,主要出于以下目的:1、质控需要,样品测试过程中是需要质控样的,质控样包括平行样,加标样,那这不就需要3个样了吗?当然质控样选在哪个样品上,这是实验室自行随机决定的。2、结果异常调查,当测试结果出现异常后,你需要调查原因,那你就需要额外的样品进行调查。在测试的时候,不需要3个都拿出来测,测一个就行了,其余样品作为留样即可。不是让你采集回来的每一瓶都测一遍。
  • ztyzb
    第2楼2024/04/26
    楼主,不只是HJ 736,土壤和沉积物中挥发性有机物都是要求至少采集3个平行样品,主要是为了保证样品数量足够,一旦样品中待测组分浓度出现误判、前处理或者质控不满足时可以再取另一瓶分析
    这3个平行样品都 要上机分析吗,
    楼主,如果平行、加标等质控满足的话不用全部上机
    楼主,如果都分析且精密度满足质控要求的话需要计算算术平均值作为最终结果
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/04/28
    采3个,没说一定要测3个,多出来的是备用样品。
  • 绿树之林
    第4楼2024/04/29
    这个属于挥发性有机物采集,因为催扫瓶是单向的,在实验室没法分装,实际上平行采集三份是为了给实验室做平行样和加标样准备的。你可以当成三个样品合成一个袋子代表一个样品,代表实验室一个样品最多可以测量三次。实际上实验室也只是做其中一个报出结果,但是如果要做质控的时候会用到另外两瓶。
