CMA设备校准时间
  • 安妮塔塔
    2024/04/28
实验室认可/资质认定
  • 我跟总经理说所有设备每年都要校准。但是他说只有那种强检和标准源需要每年一检,其他设备可以三年或者五年一检。CMA有官方文件明确写出所有设备每年都要校准吗?另外CNAS有官方文件指出所有设备每年都要校准吗?
    求一下,谢谢大家
  • oscar_2007
    第1楼2024/04/28
    1.参考CNAS中《测量设备校准周期的确定和调整方法指南 》中要求判断,没有强制性规定必须每年一次。设备校准的目的是持续设备的稳定性,自己内部定期进行必要的期间核查才是稳定持续的为设备正常运行的判别。
  • JOE HUI
    第2楼2024/04/28
    CNAS-CL01:2018中7.8.4.3校准证书或校准标签不应包含校准周期的建议,除非已与客户达成协议。
    明确规定校准实验室不能给出校准周期的建议。校准周期由实验室根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则自行确定。期间需安排期间核查,如果发现不稳定情况,就需重新校准。
  • ztyzb
    第3楼2024/04/28
    楼主,贵实验室是CMA的话建议严格按照检定/校准证书中规定/建议的检定/校准周期执行,因为CMA有自己的特色在里面,总经理的意图是想省钱,但是根据《检验检测机构监督管理办法》很容易卡到不实报告,另外要严格区分开影响检测/校准结果的关键设备和辅助设备,辅助设备可以自行验证
    楼主,CNAS的话检定/校准周期可以根据附件内容调整,但要保留相关评估证据
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第4楼2024/04/29
    只要是影响检验检测结果的都需要校准
  • windlfr
    第5楼2024/04/29
    还有三年五年才做一次校准的!真没听过,计量单位恨不得每个月做一次呢
  • 禾苗
    第6楼2024/04/30
    强检的和标准源也不都是一年一检。检定周期在相关的检定校准规范里都有写。
    比如JJG 539-2016 数字指示秤检定规程 里面就规定 检定周期不超过一年。
  • 路云
    第7楼2024/05/01
    1、并不是说强检和标准源才需要每年一检,而是检定(包括“强制检定”和“非强制检定”)通常都是依据检定规程进行的,属于法制计量范畴的活动。检定规程通常都规定了“检定周期”。
    2、对于“非强制检定”类测量设备,如果是以“校准”方式溯源,校准机构通常不会在《校准证书》中下合格与否的符合性判定结论,也不会给出“复校时间间隔”强制性要求,即便是写了,那也是建议性的,不具有强制约束力。
    对于非强检类测量设备,如果实验室是以“检定”方式溯源,那就必须严格按照《检定证书》给出的最长“检定周期”送检(可以缩短,不得延长)。如果是以“校准”方式溯源,实验室除了自行根据校准结果做“计量确认”进行合格判定外,还必须根据测量设备的新旧程度、使用频次、维保状况、计量性能的稳定性情况,确定每台送校测量设备的“复校时间间隔”(俗称“校准周期”,可参阅CNASGL054∶2023《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》、RB∕T 0342020《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》和JJF 11392005《计量器具检定周期确定原则和方法》)。并不是随心所欲想多长就多长,得要有确定“校准周期”的依据。
    注:对于非强检类测量设备,CNAS不认《检定证书》,只认通过了CNAS能力认可的校准实验室出具的,带“CNAS”认可标识的《校准证书》(见CNAS-CL01-G002:2021《测量结果的计量溯源性要求》第4.5条)。
    安妮塔塔(Ins_465e8e79) 发表:我跟总经理说所有设备每年都要校准。但是他说只有那种强检和标准源需要每年一检,其他设备可以三年或者五年一检。CMA有官方文件明确写出所有设备每年都要校准吗?另外CNAS有官方文件指出所有设备每年都要校准吗?
    求一下,谢谢大家
  • 拿度尼
    第8楼2024/05/01
    证书上会根据校准或者检定回程给出建议下次计量的时间,建议按照证书执行,保证量值溯源,避免专家质疑
  • Ins_4a4e62b6
    第9楼2024/05/02
    没有规定一年一次
  • 路云
    第10楼2024/05/02
    1、《检定证书》给出的“检定周期”不是建议,而是强制性的。
    2、《校准证书》通常不会给出“复校时间间隔”的建议,如果给出,那也是建议性的,不具有强制性。通常校准规范对“复校时间间隔”的表述通常如下:
    拿度尼(Ins_ec940b96) 发表:证书上会根据校准或者检定回程给出建议下次计量的时间,建议按照证书执行,保证量值溯源,避免专家质疑
