气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/05
看上去像是偶然出现的两针异常,这应该该仪器检测器信号波动有关系。后续可以继续观察,观察一下这种情况出现的频次,就目前看来,并不影响分析测试。
myoldid
第2楼2024/05/05
这是正常的,是因为那两针的浓度太低了,软件自动把信号放大了。你可以试试把所有信号设置为相同量程看看
colray
第3楼2024/05/12
自查了下,很大可能是这两针样品太少了,针吸了个空,但是吸了样品小瓶上的空间内饱和蒸气(类似常温顶空瓶),故也能出点峰。通过更换样品或重新加满体积,这种高底噪现象消失。
爱德华2012
第4楼2024/05/12
我觉得是偶然现象
第5楼2024/05/13
这还确实有意思,第一次见到。因为有溶剂延迟,也不好根据溶剂峰来判断了
检测人王大锤
第6楼2024/05/14
放大倍数不一样。你把其他图也放大到这个倍数就看出来了。
Ins_0adea46d
第7楼2024/05/16
谢谢。这确是一种可能,但我反复确认。y轴放大是同步的。最大的可能性是进样量吸取处在“临界”状态。
第8楼2024/05/16
还有个直接判断方法,计算信噪比,一看便知。
第9楼2024/05/16
这样就更清楚了,确实噪声高了一些
