气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2024/05/06
零点释放看看基流多少了,太高就不出峰了
通标小菜鸟
第2楼2024/05/06
楼主,基线是一条直线,溶剂峰也没有是不正常的。首先检查ECD信号输出值是多少?如果信号值很高,那需要等仪器稳定,降下来,否则也会造成不出峰,正常800以内可以分析样品。然后尝试凑从进样口直接进样,不经过顶空看看会不会出峰,排除一下是顶空的问题还是GC的问题。
安平
第3楼2024/05/06
最好首先确认一下问题在gc还是顶空。gc改变ecd流量和电流,如果基线跟随变化,那么ecd问题不大。再确认色谱柱,然后手工进样,观察是否进样口正常。最后考察顶空。楼主详细描述具体的分析条件为好,具体仪器型号和连接方法
第4楼2024/05/06
看基线,ecd似乎没有饱和问题
xiaoheihei
第5楼2024/05/07
看看你载气有无漏气,更换过,基流是否下降,有必要老化一下ECD检测器。还不出峰就报修吧,自己无法处理。
Ins_4d754ad5
第6楼2024/05/07
我换了一台顶空跑,就可以跑出来,那台跑不出来的顶空会是哪里的问题呀?
第7楼2024/05/07
没有漏气,顶空问题,我换了一台顶空跑,就可以跑出来,那台跑不出来的顶空会是哪里的问题呀?
myoldid
第8楼2024/05/08
出问题的顶空的管路是怎么连接的?是不是顶空没接入柱子?我们安捷伦的顶空和液体进样是在两个进样口,用什么进样方式,柱子就接在对应的进样口。如果柱子接在液体进样,那用顶空是不可能出峰的。楼主仔细排查下管路吧
第9楼2024/05/09
什么型号的顶空?
第10楼2024/05/09
顶空具体的分析条件详细描述为好,有照片为好。可能顶空参数设置不良
10/31重磅解读大规模设备更新方案
