气质联用(GCMS)
安平
第1楼2024/05/07
改用单次进样的方法,查看具体报警信息。然后再做处理。数据采集,点 样品登录,再点 待机,进样,然后观察报警
第2楼2024/05/07
目前看到的报警,有两个。一个是载气的压力不正确,需要检查一下气源压力。另一个是色谱仪进样口可能载气开关关闭,需要打开。或进样口泄漏
第3楼2024/05/07
主要问题是气源压力不正确,应该调节到0.5-0.9mpa之间
Ins_3498333b
第4楼2024/05/07
这个留意过,压力在0.7,没问题,但是我不知道是不是仪器问题,我好像记得岛津GC2010的flow界面是会显示气源压力的,但是我在这个仪器上看不到这个数值
第5楼2024/05/07
这个也试过,就是也会报图片那个进样口初始压力过高,然后没有别的报错,质谱在工作站界面先显示运行,然后到气相运行,然后质谱就会变成准备就绪,然后气相是会一直运行,直到升温程序结束,进样瞬间和分析过程,仪器的流量和温度参数都没有波动,都是正常的,唉,好难搞
第6楼2024/05/07
有时候,运行批处理,第一个样品是可以完成采集的,即使进样的时候报进样口初始压力过高这个错,他也会完成采集,但是质谱采集结束,就会停止我的批处理。我试过气相升温程序比质谱采集时间长一分钟,然后情况就是气相升温程序还在继续,但是只要质谱采集一结束,工作站就会结束掉批处理。
第7楼2024/05/07
切换到不分流模式进样,仪器就不会报进样口初始压力过高这个错
第8楼2024/05/11
考虑是否减压阀压力显示错误 ,可以更换减压阀试试。老型号的2010,不默认显示气源压力。可以按 diag,读取错误日志,里面可以看到报警时的气源压力。也可能仪器电子流量控制器损坏,看来这台仪器比较老
第9楼2024/05/11
有可能外气路不是很通畅,流量增大后,气源压力下降
第10楼2024/05/11
我最后同时更换进样口和流量控制器,不再报初始压力的错误,也可以连续进样了
