气相质谱为什么抽完真空后过一段时间真空度会跌下来?
  • roseflying
    2024/05/11
气质联用(GCMS)
  • 如题,我的气相质谱仪是安捷伦7890A-5975C,开启质谱仪的时候能够正常启动,真空度能达到100%,维持到白天上班一整段时间,但是过了一个晚上,到第二天上班一看,真空度就降到了0.2%,试过了重启,质谱的密封圈也用丙酮擦过,但是两次都是真空度达到100%后,第二天就跌到了0.2%,白天都是能够维持100%的,也没有波动。不知道为什么?
  • Willdo
    第1楼2024/05/12
    先检查一下机械泵有没有问题,然后看看是不是设置了定时关机。
  • myoldid
    第2楼2024/05/12
    你说的是涡轮泵功率吧?涡轮泵功率自动下降。感觉是序列表中设置了自动放空,你试试不做样,维持一个晚上呢?或者新建一个序列表跑样品
  • 爱德华2012
    第3楼2024/05/12
    不知道,同问,请教一下高人
  • roseflying
    第4楼2024/05/13
    机械泵是安捷伦的干泵,应该没有问题吧,要不然一开始也抽不了真空啊
    Willdo(chun29) 发表:先检查一下机械泵有没有问题,然后看看是不是设置了定时关机。
  • roseflying
    第5楼2024/05/13
    新建一个序列表跑样品没试过,之前几次都是没做样的,过了一晚第二天就跌下来了
    myoldid(v2963297) 发表:你说的是涡轮泵功率吧?涡轮泵功率自动下降。感觉是序列表中设置了自动放空,你试试不做样,维持一个晚上呢?或者新建一个序列表跑样品
  • myoldid
    第6楼2024/05/13
    转速下来时,气相那么进样口压力正常不呢?可以轻轻拧松排空阀,看看有没放气的声音,以此来判断是否打漏,前级泵真空上不去导致涡轮泵也不工作了
    roseflying(Ins_68d1bb67) 发表: 新建一个序列表跑样品没试过,之前几次都是没做样的,过了一晚第二天就跌下来了
  • roseflying
    第7楼2024/05/13
    气相那边的进样口压力是正常的,拧松质谱的排空阀,有放气的声音
    myoldid(v2963297) 发表: 转速下来时,气相那么进样口压力正常不呢?可以轻轻拧松排空阀,看看有没放气的声音,以此来判断是否打漏,前级泵真空上不去导致涡轮泵也不工作了
  • symmacros
    第8楼2024/05/13
    请问有设置什么后运行方法吗?
  • 绿树之林
    第9楼2024/05/14
    真空度下降估计还是泵的问题,正常别的地方就算漏气,顶多调谐不过,不会出现真空度下降的,你检查你们的泵维护保养,之前我跟你挨过差不多就是太长时间没换泵油,后来换了就好了。
  • roseflying
    第10楼2024/05/14
    没有啊,方法都是以前一直用的方法,没有更改过。五一期间一直开着机,五一一回来就看到跌到0.2%了,后来启动过两次,没有走样都是这样。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问有设置什么后运行方法吗?
