蒸发光检测器不平行
  • Ins_c0798f88
    2024/05/07
  • 液相蒸发光检测器,跑五糖,同一个小瓶扎三次每次谱图都不一样是为什么?一个批次跑着目标峰一直在飘是为什么?二十几针后甚至定不到目标峰
  • xiaogumd11
    第1楼2024/05/08
    1,温度越高,流动相蒸发越完全,色谱图基线越好、信号比就越高,是否温度设置正常?2、气体流速和温度是否稳定?3、柱子中是否有残留污染物,需要冲洗柱子
  • 有水有渝
    第2楼2024/05/08
    分析条件都是标准方法吗?
  • Ins_c0798f88
    第3楼2024/05/08
    ELSD检测器设置的温度和增益等和标准不一样,不过之前也是用这个方法跑的也稳定
    有水有渝(xky0230699) 发表:分析条件都是标准方法吗?
  • Ins_c0798f88
    第4楼2024/05/08
    检测器上设置的的温度和标准不一样,飘移管表面有水珠有没有关系呢
    xiaogumd11(v3247983) 发表:1,温度越高,流动相蒸发越完全,色谱图基线越好、信号比就越高,是否温度设置正常?2、气体流速和温度是否稳定?3、柱子中是否有残留污染物,需要冲洗柱子
  • 液相色谱柱修复
    第5楼2024/05/09
    雾化条件太弱。重新开方法吧
  • 安平
    第6楼2024/05/10
    什么样品?什么柱子,什么流动相?
    楼主详细描述具体的分析条件为好。
    保留时间变化有没有规律,是否逐渐延长?
    建议考虑流动相或样品是否不良
  • 安平
    第7楼2024/05/10
    色谱柱不良,也有可能
