关于GB∕T 11638-2020 乙炔气瓶中的一个疑问
  • 高山流云
    2024/05/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近看GB∕T 11638-2020 乙炔气瓶这个国标时发现有部分内容与工作中的经验不一致,有知道的家人能给解释一下吗?
    1、这里“不宜超过3/4转,且不得开启超过1.5转”是不是开启乙炔气瓶时,阀门旋转3/4圈,最多不能旋转1.5圈?我们实际是把气瓶阀门全部打开。如果只开一点,可能会漏气。而且有的气瓶阀门旋转1.5圈还没有出气,至少旋转三四圈才有气。国标这里是不是写的有问题
    2、减压阀低压侧压力不得超过0.103MPa,是不是减压后的使用压力不能超过0.103mpa?如果气路中有多个减压阀,是不是最后一级减压后小于0.103就行?
    附件是GB∕T 11638-2020 乙炔气瓶,有需要的可以下载
  • Willdo
    第1楼2024/05/09
    1. 个人理解应该是刚好有气体出来后(总压阀有反应)的3/4圈;如果开一定漏气那就是气瓶阀门有问题。
    2. 你理解的没错。
