气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/05/11
基线会随着温度的上升而上升,这是由于柱流失而造成的。还有一种是由于样品基质的影响,有些样品走到后面基线会抬高,这也是正常现象,只要不走样的时候基线能回归平齐就行。平常不走样的时候可以老化一下色谱柱,这样柱流失的情况会好一点
安平
第2楼2024/05/11
楼主详细描述具体的分析条件为好。如果存在程序升温,一般情况下基线漂移是正常现象。如果漂移幅度过大,可能存在污染或气源不良问题
ztyzb
第3楼2024/05/11
楼主,程序升温后期基线漂是正常的,一般在1mV以内,建议您附一下仪器条件和全程的谱图,现在还没跑完。如果漂移过大和载气质量或者色谱柱有关
yifan1117
第4楼2024/05/11
感觉需要老化一下。
zyl3367898
第5楼2024/05/11
20分钟以后,程序升温是什么样的?是不是温度更高了,基线随着温度升高而向上漂是正常的。可以把后面的温度降20度,基线就会降下不少。
m3316431
第6楼2024/05/12
基线向上飘是正常的,因为后面温度升高了。可以老化一下柱子
sdlzkw007
第7楼2024/05/12
很显然是温度升高导致的色谱柱流失增加。基线的这种变化通常情况下可以老化一下色谱柱或者更换高温色谱柱。
Ins_da45d277
第8楼2024/05/13
新的柱子,买了第一次用的时候就老化过了,刚开始用的时候基线很好的,后面溶剂峰的保留时间有偏移,然后重新换了石墨压环,保留时间就稳定了,但是基线开始往上漂了
第9楼2024/05/13
老化过了的,前段时间也是用这个方法做的样品,基线不会往上漂的,都是直的,不知道是不是换了空压机的原因,后面换回来了还是这样
第10楼2024/05/13
20分钟后会从40度升到120度,保留3分钟,然后接着150度,保留3分钟,这个方法我们用了好几年了,之前一直都可以的,就最近不知道怎么了
