气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/05/11
楼主详细描述具体的分析条件为好,有全部色谱图为好。。。溶剂峰重复性是否正常?首先确认gc重复性正常,再考察顶空,可以使用乙醇水溶液测试。如果都正常,考虑分析条件和系统惰性
zyl3367898
第2楼2024/05/11
空气波动肯定有影响,先解决空气问题, 是发生器压力不稳吗?
Ins_b03f0b9b
第3楼2024/05/12
您好,是开序列那天更换了空压机的安全阀,这个更换的时候停了气,所以怀疑是不是有关系
第4楼2024/05/12
好的,谢谢,就是NMP的峰面积重复性不好,但是给仪器气相那边也做过一个类似于漏不漏气的检测,是没有问题的
第5楼2024/05/12
系统峰重叠的也不好,NMP峰面积大的系统峰也大,有一个杂质峰在峰面积大的那几针里保留时间不重合,有点飘
第6楼2024/05/12
那个不评价的杂质就是这个样子,叠不上了
第7楼2024/05/13
保留时间,重现性不好。一是换一个新的进样针,二是检查有没有漏气的地方,比如进样垫,色谱柱两端的石墨垫,三是进样口保持干净,更换一个新的衬管。
第8楼2024/05/17
十分感谢??
