气相色谱(GC)
zyl3367898 2014/08/31
可以在10min处开始2度/min升温,保留5min试试,从图上看很难分开。
07sakura 2014/09/08
换柱子是针对两个物质分不开,但你这个是空白有峰,所以建议你找找到底为什么你的空白有峰,如果是溶剂的原因,你可以换个更好的溶剂。
jinganglang
第1楼2014/08/27
将升速降低,尤其是目标物出峰的前10分钟开始,开始将升温速度降低
zyl3367898
第2楼2014/08/27
将升温速率降为2度/min,而且要提前几分钟降升温速率,如果降低升温速率还分不开,只有换柱子了。
安平
第3楼2014/08/27
具体是什么物质?
tangtang
第4楼2014/08/27
加大分流比试试。
xiqiuhui1399
第5楼2014/08/27
用的是无分流,分流比设置的是10,调整分流比有意义吗?
第6楼2014/08/27
我的升温速率为4度/min,可以调整一下试试,但要提前几分钟?可以在那个出峰时间处保留几分钟吗?
fujijun_2
第7楼2014/08/28
增加分流比,让进样量减少,从而提高柱效,降低出峰温度,或者降低流速,如此图二峰重叠并不是非常紧密不需要换色谱柱即能分开的可能性很大。
第8楼2014/08/31
valorb
第9楼2014/08/31
自己改变条件试试吧
ghx5558
第10楼2014/09/01
最简单的办法是换个柱子,像这样的图要分开比较费劲。要拉长很长的时间。
