水质检测
ztyzb
第1楼2024/05/15
楼主,是的,高浓度适用于COD≥50mg/L的样品。建议您稀释后分析之前根据HJ 828进行浓度预测
新手菜鸟
第2楼2024/05/15
谢谢前辈了
JOE HUI
第3楼2024/05/15
楼主,理解没错,《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)中规定:当CODCr≤50mg/L时,应选用0.025mol/L的重铬酸钾标准溶液进行测定;当CODCr>50mg/L时,应选用0.25mol/L的重铬酸钾标准溶液进行测定。 实际监测工作中,应当首先粗略判断样品中CODCr浓度范围,然后选择合适浓度的重铬酸钾标准溶液进行测定。此外,还应当检查空白试验测定值是否异常以及样品中是否存在氯离子干扰等。
patriot
第4楼2024/05/20
这稀释比太高了,光稀释带来的误差就够大的了
