myoldid
第1楼2024/05/26
可以根据你样品中黄连碱、药根碱的含量来估算标品的浓度。比如你样品中黄连碱、药根碱的含量是小檗碱的一半,那它们的浓度就是50ug/mL左右。如果不确定样品中它们的浓度,就进一个100ug/mL的,然后根据实际浓度做调整,或者就用标曲
液相色谱柱修复
第2楼2024/05/28
看定量方法的类型
hejiahuan
第3楼2024/05/28
药典里应该有规定吧
有水有渝
第4楼2024/05/29
看标准品证书上有没有说明,如果没有,那只能取黄连碱、药根碱单组分标准品来定量了。
