ztyzb
第3楼2024/05/29
1.全程序空白吸光度比实验空白小,这样的可以写进记录吗?
楼主,您描述的这种情况有点类似于低浓度样品吸光值测出负值,理论上由于仪器噪音等误差的存在是会出现的,但是不建议写在记录中。因为全程序空白引入污染的环节要比实验室空白多(比如全程序空白可能采样过程和运输过程存在污染),建议在合理范围内进行数据调整。但要保证一点,不管是全程序空白吸光度还是实验空白都要满足分析标准的质控要求,否则需要查找原因
2.有的标准对全程序空白有要求计算浓度,全程序空白吸光度不减实验室空白直接计算算浓度吗?
楼主,这种情况相当于把全程序空白视为一个样品,如果标曲绘制时是扣除实验室空白的,计算全程序空白浓度时也需要扣除
