实验室建设
JOE HUI
第1楼2024/05/28
可以的,比如同奥TR 6900型多参数水质测定仪是可用于企业污染源废水专用检测仪器,实验室水质多参数测定仪是一种集多项测量功能于一体的测试仪器。它可以实现对水质的多项参数进行测试,如pH值、溶解氧、电导率、温度、总硬度、总碱度、氯离子、铅等。但需要仪器设备配置:实验室COD测定仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、或多参数水质检测仪,便携式余氯、二氧化氯快速测定仪、便携式浊度仪、便携式色度测定仪、pH计、电导率仪等。配置不同价格不一样,预算几万人民币,见附件。
windlfr
第2楼2024/05/29
水质检测的仪器不贵啊
ztyzb
第3楼2024/05/29
想买个实验室水质分析仪器,主要是纯水机,灭菌后用水等常用的水质检测,ph,电导率还有菌类检测,再加上溶解氧基本就差不多了;这些能一个仪器实现不,大概得准备多少预算啊。楼主,pH、电导率、溶解氧和菌类检测用一台设备可能比较困难,需要单独定制。您其实可以pH、电导率和溶解氧用一台设备,菌类检测用一台快速检测设备,都用国产的话1w左右应该可以,如果菌类用手工检测的话需要单独建微生物实验室成本就高了
oscar_2007
第4楼2024/05/29
必须分两步:1.pH、电导率、溶解氧这三台国内品牌价格优越,预算不足可以考虑国产的额。2.至于菌类检测项目,可能需要投建微生物检测室,成本预算要评估。
状元秀
第5楼2024/05/30
买个纯水机就可以,如果用水多的话就买个大容量的,如果用水量少的话就买个小容量的。
Ins_4d306fd9
第6楼2024/06/02
制水系统是单独的设备,水质检测又是一回事。
检测一家亲
第7楼2024/06/02
如果有哪种制水和检测一体的设备的话就好了,就能拿来即用了。
老来乐
第8楼2024/06/03
不但要有制水系统还有检测设备才行。
