JOE HUI
第1楼2024/05/29
楼主,我觉得你说的是两个问题,
问题一:
用X射线光谱仪筛选出来结果为0.13%,没有超过4%,就判符合规定,结果判定为“BL”,表示低于限制结果,还需不需要做化学测试验证。
这个肯定不需要再做化学测试,哪怕再测试,测出结果不会超过4%,肯定在豁免范围内。
问题二:
个人认为是需要做化学方法验证的,RoHS2.0规定的限值是0.1%,X射线光谱仪法做标定时,最高浓度一般在0.1-0.2%之间,样品如果含量在2%,测试结果会偏低很多,所以需要化学测试,除非专门做一组高含量的标准曲线测试。
你说的这个问题理解是没错的ROHS2.0针对铅限值是不超过0.1%(1000ppm),若X荧光光谱法测出浓度含量在2%,,肯定是不满足不超过0.1%(1000ppm),这个肯定是化学测试,比如原子吸收或者ICPOES进行验证。
