水质检测
言同学
第1楼2024/05/30
DPD确定是正常状态配置的吗?试剂没有过期什么的?硫化物标液是新开的或者是新配的吗 不是放了很久的那种?
Ins_28517224
第2楼2024/05/31
好的,谢谢,我再看看,请问这个方法里面的氯化铁溶液怎么保存呀,浓度很高,我配完放冰箱冷藏然后就今天发现棕色瓶里面有沉淀出现了是啥问题呀,明明配的时候溶解好了
第3楼2024/05/31
变成这个样子了
ztyzb
第4楼2024/06/15
楼主,您的作业指导书是从哪个标准?感觉像是水质硫化物HJ 1226和空废硫化氢分析的结合版,像您描述这种情况只能是N,N二乙基对苯二胺和硫化物标准物质的问题,此标准中三价铁是催化剂不会影响最终显色的。您考虑1、重新换一瓶N,N二乙基对苯二胺硫酸盐;2、重新开一瓶硫化物标准物质;3、建议按照HJ 1226分析一下试试,具体见附件
