纺织品检测
yy_0324
第1楼2024/06/01
1、实验室使用的是SDL的CI3000+的日晒机,灯管及衬管都是配套的。 2、4级蓝羊毛(欧标,SDL蓝羊毛布)晒至4级需要的时间:与别的实验室交流过,有的16个小时左右,有的20个小时左右等。这个与灯管使用时间相关。3、ISO105-B02或者国标上面说的是4级蓝羊毛晒至灰卡4级,这就涉及到评级问题,是目光评级或仪器评级。 我们实验室采用的是目光+仪器结合,用仪器测出来晒至16小时的 ΔE值是1.7±0.3左右,仪器给出评级4级; 平行实验员目光评级也接近灰卡4级,所以定为16小时。
第2楼2024/06/01
一般来说,24小时之后就行!
很沉
第3楼2024/06/01
包装袋上如果没有,那就是没有。但按正常来讲,织物样的有效期,一般3年以内差不多了
WUYUWUQIU
第4楼2024/06/01
标样上并没有有效期,性质还是比较稳定
第5楼2024/06/01
一般避光保存好,最多只有物理变化,对结果影响不大,可以自己制定一个有效期
状元秀
第6楼2024/06/01
如果说是保存期限的话是没有的,不过可以进行核查的就是晒多少个小时达到要求的级别数。
Ins_4a4e62b6
第7楼2024/06/02
一般是没有的
检测一家亲
第8楼2024/06/02
只要保存好就能长久使用。
Ins_4d306fd9
第9楼2024/06/02
这个应该没有有效期的。
