ztyzb
第3楼2024/06/03
大家有没有出现过产品过程抽检时pH值是合格的,但是到了最终产品的抽检却出现了不合格情况?
版主,这也可能出现
一般是什么原因造成的?
版主,抛开测试和取样问题,可能是由于过程到产品中间工艺问题(如印染)、环境条件(如酸度过高)等导致的
应该如何处理?
版主,首先需要确定具体的pH值偏差程度和性质(如偏高或偏低以及酸性还是碱性),然后找出导致该问题的可能因素,例如原料和生产工艺等环节是否存在问题。然后,可以采取相应的措施进行处理,包括更换原材料、优化生产工艺、调整生产条件或使用特定的处理剂等等,以达到合格的pH值范围。
如果pH值偏差严重已无法修复,则可能需要废弃并重新生产,以确保产品质量。此外,建议在生产过程中加强质量控制,以避免类似问题再次发生。
