气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/03
楼主试一下进样口直接进样是否会出现大峰,如果直接进样没问题,那说明问题出在SPME那块,加大风流比大峰减小那是正常的现象,因为分流掉了。建议对SPME装置进行检查,可能是由它带来的干扰峰。
第2楼2024/06/03
另外,楼主使用的溶剂,耗材也要测试一下,看看是否有干扰。
Ins_3cee2bdd
第3楼2024/06/03
非常感谢,今天试了下,应该是CTC进样器的问题,正在联系工程师看看是啥问题,目前正在处理中,万分感谢!!!
第4楼2024/06/03
应该不是溶剂的问题,空瓶子进样也是这个问题
symmacros
第5楼2024/06/04
没有看到图?请问什么物质或什么主要离子?
安平
第6楼2024/06/04
仪器程序升温空白正常的话,建议考虑进样和样品的问题。萃取头是否污染或正常流失,需要考虑。
检测人王大锤
第7楼2024/06/06
问题解决后欢迎反馈
gxlao
第8楼2024/06/07
SPME 经常会带入水分、氮气、氧气和CO2等低分子量成分,建议采集从质量33开始
