【求助】泵柱塞杆的清洗
  • 我的色谱最近出了点问题,每次测完样后都要清洗泵,我用注射器把水注进去清洗柱塞杆,但是最近用注射器水几乎注不进去,我检查了管路没有堵塞,不知道怎么回事.请大家帮帮我.
  • wsy18
    第1楼2007/05/14
    说说是哪一家的泵?
  • shgtj
    第2楼2007/05/14
    是在停泵状态下吗?
  • tanggangfeng
    第3楼2007/05/14
    为啥要经常洗泵?你使用的是缓冲溶液,用完后不洗就关泵?
    liyun-300 发表:我的色谱最近出了点问题,每次测完样后都要清洗泵,我用注射器把水注进去清洗柱塞杆,但是最近用注射器水几乎注不进去,我检查了管路没有堵塞,不知道怎么回事.请大家帮帮我.
  • liyun-300
    第4楼2007/05/15
    我经常用的流动相是缓冲溶液,所以每次测完样后都样清洗泵,泵是国产的,我的液相没有自动清洗,所以每次只能用注射器用水冲洗,泵是在开的状态下。
  • chinajl123
    第5楼2007/05/15
    清洗方式不是很好,柱塞泵,停止使用前用清水代替物料。
  • tanggangfeng
    第6楼2007/05/15
    使用缓冲溶液后,用纯水代替缓冲溶液,90%H2O,10%CH3OH或CH3CN 流速0.6-1.0ML/MIN 冲30-45分钟,再用100%CH3OH或CH3CN 流速1.0L/MIN冲30分钟后,可以关泵,不许要注射器用水冲洗.还有一点使用缓冲溶液浓度一般小于2.0
    mmol/l,大于2.0mmol/l最好配个洗盐环.延长泵的寿命.
    liyun-300 发表:我经常用的流动相是缓冲溶液,所以每次测完样后都样清洗泵,泵是国产的,我的液相没有自动清洗,所以每次只能用注射器用水冲洗,泵是在开的状态下。
  • liyun-300
    第7楼2007/05/17
    谢谢你!但是不用注射器清洗,泵上面就会结一层盐的结晶,怎么办?
    tanggangfeng 发表: 使用缓冲溶液后,用纯水代替缓冲溶液,90%H2O,10%CH3OH或CH3CN 流速0.6-1.0ML/MIN 冲30-45分钟,再用100%CH3OH或CH3CN 流速1.0L/MIN冲30分钟后,可以关泵,不许要注射器用水冲洗.还有一点使用缓冲溶液浓度一般小于2.0
  • tanggangfeng
    第8楼2007/05/17
    使用完缓冲溶液后,用纯水代替缓冲溶液冲洗,应该不会在有盐析出.除非你用高有机相比例时,使用缓冲溶液.盐有可能析出.
    如果用纯水代替缓冲溶液冲洗还不行,建议你向老板申请配个洗盐环.
    liyun-300 发表:谢谢你!但是不用注射器清洗,泵上面就会结一层盐的结晶,怎么办?
  • liyun-300
    第9楼2007/05/18
    真的很感谢您!这一直是困扰我的问题,每次测样结束后,我都会认真的冲洗有1小时左右,先用水洗后用甲醇洗,可是几天后在泵上面还是能看到有一点盐。
    tanggangfeng 发表:使用完缓冲溶液后,用纯水代替缓冲溶液冲洗,应该不会在有盐析出.除非你用高有机相比例时,使用缓冲溶液.盐有可能析出.
  • tanggangfeng
    第10楼2007/05/18
    你使用梯度还是等度分析样品阿?
    如果是等度,可以采取先混合在用。在线混合比较容易析出盐。
    如果是梯度,可以尝试先混合在用,配一个含缓冲盐比例大点的流动相,配一个含缓冲盐比例小点的流动相。然后再梯度。
