xiaolanzi5
第1楼2024/06/04
标准中色谱条件一般是推荐条件,参照执行。除非有标准规定色谱柱温度必须按标准要求执行,一般设置常规温度,不超过40℃都可。色谱柱最好控温,否则目标峰漂,不好定性。
等一个晴天
第2楼2024/06/04
标准未说明,一般是指室温,设置25或30℃都可以,只要系统适应性符合要求,有柱温箱最好设置控温
通标小菜鸟
第3楼2024/06/04
柱温箱温度的设置会影响到系统压力的大小以及出峰分离度的好坏,比较常见的柱温箱温度为30~40度,如果标准没有特别说明,可以设置为25度左右,不过因为还要考虑室内环境温度,如果设置的太低,仪器可能一时半会儿ready不了。建议设置与室温相当或者略高于室温的温度。
支点
第4楼2024/06/05
有的柱温箱没有制冷功能,为了系统稳定还是设置到高于室温几度,所以一般方法设40℃比较合理。
boboenid007
第5楼2024/06/15
个论没有提及的情况下,一般是25-35摄氏度,另外看你的样品粘度,糖类的一般较高柱温。
dadgoh
第6楼2024/06/16
实验室有空调恒温的情况下,标准又没有要求,一般就是室温即可,况且不带制冷的柱温箱控温精度也没那么好。
