气相色谱(GC)
m3316431
第1楼2024/06/04
把色谱柱两端的石墨垫换成新的,衬管也换成新的
安平
第2楼2024/06/04
老化或更换色谱柱,然后测定程序升温空白。即不进样,直接运行程序升温,并采集谱图。如果谱图存在鬼峰,建议报修一下为好。可能载气不良或进样口污染,不容易解决。
第3楼2024/06/04
楼主详细描述具体的分析条件为好。什么色谱柱,什么样品。检测器污染一般情况下不会导致鬼峰的出现。重点怀疑进样口和色谱柱为好。
Ins_2e1e84f3
第4楼2024/06/04
分析条件很普通,进样口250摄氏度,流速4ml/min,80摄氏度(2min)-15摄氏度/min—升温至280度(5min)。样品的峰很多,主成分是苯环带碳氮双键。二氯做溶剂。现在怀疑是不是有高沸点物质没出来?引起污染。
第5楼2024/06/04
检测器310摄氏度
zyl3367898
第6楼2024/06/04
分流平板清洗,更换分流捕集阱。
