气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2016/11/29
用的是那个标准
dhycm1314
第2楼2016/11/29
你指的标准是什么?
PAEs
第3楼2016/11/29
用的那个检测标准
m3041390
第4楼2016/11/29
提高分流比试试
安平
第5楼2016/11/29
建议维护检查进样口
第6楼2016/11/30
还要特定的标准吗?我们是一个检测中心给的方法,然后根据实际情况改了一点儿
第7楼2016/11/30
乙醇残留实验
zyl3367898
第8楼2016/11/30
分流比50:1大了吧,将分流比改为20或40:1试试。
第9楼2016/12/01
可是已经出现平头峰了啊,说是进样量大造成的,把分流比改成20:1不是更会出平头峰吗?
第10楼2016/12/01
提高了,还是没有用,变成了更加明显的平头峰。是不是我用的柱子不对啊?
