气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/07
楼主样品是气体?手动进样还是自动进样?标准样品峰面积越来越小,这种情况有两种可能:1、样品容易挥发,所以时间越久,样品目标物峰面积越小。2、仪器稳定性差,进样口有吸附,随着进样次数的增加,仪器状态变差,响应降低。
123
第2楼2024/06/07
检查顶空瓶和传输线是否存在污染或吸附,并进行清洗。 检查色谱系统和顶空进样器的气密性。 检查进样针和顶空瓶的密封性。 清洗或更换ECD检测器。 检查和稳定载气流量。
安平
第3楼2024/06/07
楼主详细描述具体的分析条件为好。有具体谱图为好。空气峰的强度是否稳定?
zyl3367898
第4楼2024/06/07
有无漏气的地方,进样垫、衬管上的O型圈、色谱柱两端石墨垫等。
第5楼2024/06/11
什么样品,什么柱子,有图么
第6楼2024/06/11
ECD有档位,是不是档位变了,响应值小了。
第7楼2024/06/13
反馈有积分奖励。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
