岛津2010PLUS做室内空气苯系物空白出这样的图各位老师帮忙看一下是怎么回事
  • Insm_71e9df92
    2024/06/12
气相色谱(GC)
  • 等一个晴天
    第1楼2024/06/12
    基线毛躁,维护一下进样口及衬管,老化柱子试试
  • xx_dxd_xx
    第2楼2024/06/12
    先看气。保证气没问题再老化
  • dadgoh
    第3楼2024/06/13
    确认氢空比流量是否正确。感觉是出了许多倒峰。
  • 安平
    第4楼2024/06/13
    y轴单位看不清。。。
    看上去存在基线不良,建议检查系统。确认是否污染,色谱柱不良,气源不良或喷嘴堵塞。
  • ghyl
    第5楼2024/06/13
    可能气体净化器需要更换了
  • 绿树之林
    第6楼2024/06/13
    你这个建议把FID进样口堵上,然后看是否是气源影响,你这个有可能是氢气和空气的问题,也可能是氮气和柱子的问题,要一个一个排查,如果堵上FID进口就正常,说明问题出在柱子这一端,然后再排查具体是柱子问题还是载气问题。可能柱子老化不够,也可能载气存在漏气,细心一步一步查清楚。
    第7楼2024/06/13
    把衬管换了,色谱柱老化,柱头切一段。
  • hujiangtao
    第8楼2024/06/16
    基线不稳先老化下柱子试试
    第9楼2024/06/20
    把氢气发生器与空气发生器的硅胶、活性碳换成新的,电解液也换成新的。基线也会降低不少。
