【第四季客户关怀月】---- 安捷伦公司端午送福利
气相色谱(GC)
  • 【第四季客户关怀月】----
    安捷伦公司端午送福利
    鹤壁市产品质量检验检测中心 张艳丽
    今年2月份我参加了仪器信息网【第4届客户关怀月】活动,申请了气相色谱仪气质联用仪的巡检服务,并有幸被安捷伦公司选中为上门巡检单位。
    端午节前夕,安捷伦公司派出张洪、王贵友、周丙建三位工程师上门来巡检。我们实验室前不久搬迁,因为搬迁出现不少问题,急需工程师上门维护保养,安捷伦工程师此次前来可谓雪中送炭。
    工程师上门前,我罗列了一下2台7890气相色谱仪,1台气质联用仪等3台仪器出现的问题,让工程师们上门的时候能够有的放矢的解决。
    一、仪器净化管的更换
    新实验室没有装修完成,仪器在箱子里面放了两个月,造成气相色谱仪气质联用仪等仪器净化管失效,所以购买了一批脱水、脱氧、脱烃管等净化管,进行更换。三位工程师来了以后先对仪器进行了检查,然后进行了净化管的更换,更换的时候对检测人员进行了培训,并指出更换净化管时候应该注意的问题。通过这一次大规模的更换仪器净化管,我们学到了不少知识。
    图1:工程师维修仪器
    图2:指导培训
    1.不带气更换
    氢气发生器,空气发生器所带的脱水管脱烃管可以在不开任何气体的情况下进行更换。直接将两端螺丝拧松更换上新的脱水脱烃管就可以了。脱水、脱烃管上无箭头标识的,可任意安装,不用辩识方向。
    图3:不带气安装的净化管
    2.带气更换
    检测器有ECD,载气管路上会安装脱氧脱水管,更换时需要开着载气更换。如果脱氧管是带指示剂的,更换时需要先将底座上的OUT口螺母拧松,将原来的脱氧管去掉,并更换密封用的O型圈,将新的脱氧管安装在底座上时,载气会通过脱氧管从OUT口排出,不会憋在底座上,安装固定螺母时会比较轻松,装好后需将OUT口的螺母拧紧。(氮气上的净化管一般为脱氧脱水管,需要开着氮气进行安装。如果是带指示的那种净化管,应该先拧松仪器后面氮气气管上螺母,拧开大黑色螺母,拔出净化管,更换O型圈,再将新净化管套上大黑螺母,向下使劲插,然后拧紧黑螺母,再拧紧气管上的螺母就可以了。)
    如果是大的三合一净化管,应该先去掉老净化管,用载气吹三合一净化管的入口,把入口周围的空气吹走,保证在安装时空气不会进到净化管中,再拧开封装口,将净化管拧在气路管道上,拧紧后,再把净化管出口螺母拧掉,接上管线。
    图4:带气净化管更换
    3.换气瓶
    更换气瓶时,气瓶的气压表后面有黑色阀门,要先关上阀门,换上新钢瓶后,打开压力表调到需要的压力,将阀门入口螺母拧松,放掉两分钟气,再拧紧螺母,最后将阀门打开。这样可以防止在更换钢瓶时空气进入气路管线损害气体净化管。
    图5:更换气瓶
    4.检查漏气
    更换净化管后,要用皂泡进行检漏。防止有漏气的地方,还特别提醒,氢气、空气发生器在更换硅胶、活性碳后,要把硅胶管、活性碳管上的密封圈换掉,有时拧紧后还漏气,是因为密封圈长时间使用,老化后漏气。
    二、FPD、FID检测器点不着火
    1.点火线圈
    点火线圈在用了一段时间以后,点火丝会不在气路正上方,这样容易点不着火。将检测器的点火丝用针向外挑一点,便于点火。FPD检测器需要拆卸上面的两个螺丝,拿掉外壳再卸掉一个小螺丝,拧开点火线圈的螺母用针向外挑一点。
    图6:FPD点火线圈
    FID检测器拆卸的时候就简单多了,把检测器旁边的螺丝拧松直接抽出来,然后将点火线圈线外调一点。点火线圈挑出后,经试验,两台气相色谱仪的点火都很顺利。
    图7:FID点火线圈
    2.温度升高
    之前FPD检测器在点火的时候,经常需要开了空气和氢气三四个小时以后才能点着火。工程师们建议,在开机以后就将FPD的温度设为300度烤一个小时以后再开氢气和空气,手动点火就可以了,因为长时间不开仪器,检测器内部潮湿也容易点不着火,等点着火以后,再将检测器的温度设定成工作时温度就可以了。
    三、ECD检测器尾吹气不稳定
    7890B气相色谱仪开ECD检测器时,ECD的尾吹气设定为60mL/min时,仪器显示为200mL/min,我们检查了进样口、色谱柱、尾吹管等,都没有找到原因。此次工程师进行了检查,确定为ECD检测器接口的固定螺母松了,有空气进去,造成尾吹气不稳定。建议安装色谱柱时,要用两个扳手,将接大、小两个螺母都拧紧。拧紧大螺母后,尾吹气很稳定。
    图8:ECD尾吹气
    四、气质联用仪调谐通不过
    气质联用仪调谐不通过,显示的是水和氮气值高,更换了净化管以后,水和氮气值合格,但是又显示的是调整峰宽失败,工程师做了检查以后,判断是离子源污染了,建议清洗离子源,因为仪器在箱子里面放了一两个月,空气中的灰尘,还有它本身的污染,都会造成调谐不通过
    图9:气质调谐错误
    五、礼物
    我与张洪工程师相识于2017年气质联用仪安装调试,一晃7年了,在这7年里,仪器出现问题,我经常打电话或发微信给张工,张工总是耐心、及时回复,是值得信赖、经验丰富的工程师。
    此次安捷伦公司上门巡检,来了三位工程师,可见安捷伦公司对客户的重视,上门给我们解决了四个难题,还给我带来了一个小礼物,他们的到来就是最好的端午节礼物。感谢安捷伦公司培养的售后工程师,不愧是售后服务最好的仪器公司。此次上门巡检活动,单位领导观看了维修过程,对安捷伦公司的服务很满意。
    感谢仪器信息网,客户关怀月活动已经举办了四届,我每届都提出申请,有时是上门巡检,有时是远程指导,每次都有收获,维修保养仪器的水平逐渐提高,希望客户关怀月活动年年办,越办越好。
    图10:端午礼物
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • yy_0324
    第1楼2024/06/13
    赞安捷伦公司送福利!
  • Whening
    第2楼2024/06/13
    安捷伦的售后服务真的不错。
  • bluejoe
    第4楼2024/06/13
    安捷伦的服务确实不错!
    第5楼2024/06/13
    售后服务真的好,不仅能修仪器,还能培训指导,满满的干货,非常有收获。
  • Insm_23185b0
    第6楼2024/06/14
    上门一次解决这么多问题,安捷伦公司售后服务很好
    第7楼2024/06/14
    刚搬完实验室,设备正需要调试,安捷伦公司上门巡检,真是及时雨。
  • m3316431
    第8楼2024/06/14
    楼主很会总结,满满的都是干货。
  • 〓疯子哥〓
    第9楼2024/06/14
    张老师写的非常好,安捷伦售后服务也非常棒,仪器信息网售后服务客户关怀活动更值得推广~普惠更多的仪器使用者
  • 俭以养德101
    第10楼2024/06/14
    谢谢楼主总结
