JOE HUI
第1楼2024/06/17
初始化失败,软件报错信息是什么?一般是温度波动导致的,光学初始化的原因,是因为Avio200的仪器是一款无需预热、即开即用的仪器。那么不可避免地,会受到温度变化的影响,主要是棱镜温度。当其棱镜波动大于2.8°C/小时的变化率时,就会开启一次,校正波长的准确度。而且其校正的马达步数,是和棱镜温度负相关的。温度升高,绝对步数减少。一般情况下,随着点火后棱镜温度升高,是比较容易出现负值的。建议还是控制好室温,注意观察棱镜温度。然后光学初始化的值,建议在正负50的绝对值内,这样能够校准回来,如果偏差超过50的绝对值,有校准效果不好,超过100,很可能无法校准。
