实验室记录受控编号唯一性
  • Ins_03f0cf68
    2024/06/19
实验室认可/资质认定
  • 我公司的一个记录受控号SSHH-01-01-2024 ,版次 1/0;这个月修订后,受控号SSHH-01-01-2024 ,版次 1/1;修订前后受控号都是SSHH-01-01-2024,用版次区分修订前后唯一性,这样行吗?这两个版次不一样,受控号一样,到底是不是认为是相同文件?如果这样不行,是不是要重新编一个受控号?还有编受控号有必要加年号吗,本来计划用年号区分唯一性的。
  • 123
    第1楼2024/06/20
    在你的例子中,受控号?SSHH-01-01-2024?保持不变,而版次从?1/0?变为?1/1?,这表明文档已经经过了一次修订。这种区分方式是正确的,它允许用户知道文档已经被更新,同时保留了原始文档的标识。即使版次不同,受控号相同,这两个文档仍被认为是同一个文件的不同版本。
    至于是否在受控号中加入年号,这取决于你的管理体系的需求。一般体系文件里有明确的规则或标准来管理受控号的编制,应遵循这些规则。
  • 状元秀
    第2楼2024/06/20
    答:一般情况下如果文件变更会从文件编号中进行区分的,如果没有可以从发布日期和修订状态来区分。
  • 检测一家亲
    第3楼2024/06/20
    个人认为应该从编号中体现出来比如/ 修改次数
  • JOE HUI
    第4楼2024/06/20
    楼主,用版次区分修订前后唯一性,这样也可以,这两个版次不一样,受控号一样,可以认为不是相同文件,若需要区分,可以在文件控制上对文件的受控号,版次号进行有效区分,以楼主例子说明,一个记录受控号SSHH-01-01-2024 ,版次 1/0;这个月修订后,受控号SSHH-01-01-2024 ,版次 1/1,那么版次号进行说明1/0表示版次初版,1/1表示版次第一次修订,但没有改版。
