myoldid
第2楼2024/06/20
myoldid
第3楼2024/06/20
选用C18柱(250 mm×4.6 mm×5 μm)高效液相色谱柱为分离柱,流动相A为20 mmol/L乙酸铵缓冲溶液(pH值=6.0~6.2),流动相B为乙腈,流量为0.5 mL/min。梯度洗脱程序:0~0.5 min,70 %A;0.5~10 min,70%~30% A;10~12 min,30% A。柱温为40 ℃,进样体积为10 μL。DAD检测器波长为254 nm;或 FLD检测器激发波长为240 nm,发射波长为370 nm
参考资料 液相色谱法测定环境空气中异氰酸酯类化合物 (hjjkyyj.com)
