气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/26
气相色谱响应值很低,低浓度根本做不出来,方法检出限该如何做?答:楼主做的什么方法?气相检出限的做法有两种,一种是以2倍信噪比作为检出限,一种是通过空白加标的方式计算检出限。气相低浓度响应差,可以先从仪器维护入手,如果仪器状态不好,那么就有可能造成低浓度不出峰,先维护进样口,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头等等方式,还有可以采用不分流进样,加大进样体积和样品量等方式,具体问题具体分析。
JOE HUI
第2楼2024/06/26
用最小检测量或最小检测浓度表示。最小检测量:检测器恰能产生色谱峰高大于2倍噪音时的最小进样量S=2NS-最小响应值;N-噪音信号最小检测浓度:最小检测量与进样量体积之比。即单位进样量相当于待测物质的量。
smart123
第3楼2024/06/26
先维护好GC,做一下仪器期间核查,评估一下仪器检出限,加强样本前处理净化,再去做方法检出限。
ztyzb
第4楼2024/06/26
楼主可以具体说一下低浓度做不出来的原因?1、是硬件配置原因的话比如色谱柱、检测器问题考虑维护或者直接更换;2、是进样口、隔垫、衬管等污染的话及时维护更换;3、考虑进一步优化仪器条件,比如柱温、流速、进样量等条件优化;4、考虑是不是样品前处理或者制备方式不正确;5、考虑是不是气体纯度问题,必要是更换;6、如果是仪器本身质量问题可能就需要更换仪器厂家了。
zyl3367898
第5楼2024/06/26
你做的哪一种农药?要用新衬管新柱子才能做方法检出限。
安平
第6楼2024/07/01
楼主详细描述具体的分析条件为好,什么样品?
绿树之林
第7楼2024/07/01
写上你现有条件,不然光靠你口述是解决不了问题的,毕竟很多响应低很可能是机器放大没开启,或者倍率不够。
第8楼2024/07/05
分流比缩小一些
