评价气质联用仪主要有那些性能指标之----质量范围、分辨率、灵敏度、质量准确度
质量范围:质谱仪能测量的最低和最高质量,质量范围和质量分析器的类型有关。
分辨率:质谱分辨相邻两个离子的能力。其定义为:若某质谱仪能分辨两个相邻的质量分别为M1和M2的峰,则该质谱仪的分辨率为R=M/△M。其中△M=M2-M1,M可以是M1或M2,也可以是平均值。
灵敏度:是质谱仪对样品量感测能力的评价指标,是反映仪器整体性能的重要指标。有绝对灵敏度和相对灵敏度之分。
绝对灵敏度定义为在一定条件下,检测器对一定样品量的信号响应值。灵敏度S=信号响应值I/单位进样量Q。测定麻烦一些。
相对灵敏度定义为一定进样量所获得待测信噪比S/N。
对于多数质谱仪灵敏度(S)和分辨率(R)互为倒数,R=S/K
质量准确度: 是指离子质量测量的准确度,即测量值和真实值偏差的程度。
