123
第1楼2024/07/07
离子源污染:离子源部件可能因为污染而导致无法正常检测到特定质量的离子峰。解决这一问题的方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15分钟。
离子源部件未安装到位:如果离子源部件未正确安装,可能会导致电路未接通,从而影响调谐。解决方法是拆下离子源部件,检查并重新安装。
分析器缺陷或损坏:如果分析器存在缺陷或损坏,可能会导致调谐峰形状不好,有肩峰出现。需要检查分析器并进行必要的维护或更换。
空气泄漏:空气泄漏可能会影响调谐峰的显示,特别是如果m/z 18、28、32的峰大于氦气峰m/z 4的10%,这可能表明存在空气泄漏。解决方法是检查泄漏并进行修复。
参考标样问题:如果调谐时无参考峰出现,可能的原因包括参考标样耗尽、管路堵塞或空气泄漏。解决方法是添加参考标样、清洗管路或检查泄漏。
灯丝老化:如果灯丝状态良好但无离子产生,可能是由于灯丝老化。解决方法是更换灯丝。
