气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/09
楼主,DMSO与乙醇在6 4的比例下是可以混合形成单一相的,至于混合后的沸点,我也去查了一下,没有找到相应的数据支撑。但是两相混合后,沸点由于配比的不同,就会有差异,就目前这个4 6配比来看的话,多数情况下可能介于两者之间,即乙醇78℃~DMSO189℃之间。建议楼主保险起见将温度先降低,根据测定效果来进行调整。
xx_dxd_xx
第2楼2024/07/09
如果是顶空做溶剂残留,尽量选择高沸点的分散介质,乙醇沸点太低,恐怕不合适,进样之后肯定有很大的乙醇峰,有可能干扰待测组分。爆炸倒是不至于,毕竟顶空本来就有加压操作,顶空瓶是耐一定压力的。如果是为了分散效果好,可以多试几种其他溶剂
10/31重磅解读大规模设备更新方案
