气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2024/07/09
楼主,内标法不单单是为了验证前处理过程是否有损失的。内标法是一种间接或相对的校准方法,用于校准和消除由于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。
Emp丶
第2楼2024/07/09
在用内标法测乙醇的时候,你有没有发现单就乙醇的峰面积来说,同一个样品连续进样,差异也比较大么?
JOE HUI
第3楼2024/07/09
楼主,内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校谁和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。在样品中加入一定量的标准物质,它可被色谱拄所分离,又不受试样中其它组分峰的干扰,只要测定内标物和待测组分的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量。
oscar_2007
第4楼2024/07/09
1.内标法是一种间接的校准方法,用于消除由操作条件的差异造成对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。不只是为了验证前处理过程是否有损失。
sdlzkw007
第5楼2024/07/09
看问题需要全面一点。
绿树之林
第6楼2024/07/10
挥发性有机物用内标法,很大程度是因为你进样有损失,而且这个损失不可控,比如这次损失10%下次损失20%,不用内标法你根本没法确定这个东西实际浓度高低,所以需要找一个类似的物质当做内标,目标物损失10%的同时内标物也是损失10%,这样就可以通过两者的比值来制作校准曲线,进行定量分析,无论进样损失多少都对最终结果不会产生太大的影响。可能你们做酒类很少碰到多组分的样品,我们做环境的样品就知道很多物质不用内标法你根本没法做,甚至不少标准选用内标物跟目标物差异太大都会导致实验非常难做。
xx_dxd_xx
第7楼2024/07/10
楼主说的其实不是内标,而是替代物。内标的作用主要是对仪器误差、进样误差、基体效应等问题进行控制和校正,而替代物主要是针对前处理的。以前有些标准没有严格区分这两者的作用,确实经常有混淆的
生活垃圾填埋标准正式实施!
