安捷伦1260脱气机有很大异响,预期时间内无法达到预期状态而报错该怎么办
  • Ins_7c245c7a
    2024/07/25
  • 求助!!! 安捷伦1260液相色谱,脱气机有很大异响,预期时间内无法达到预期状态而报错。前几天通知要停电,本来停电前我还在测试,一切正常,我在停电前按照正常操作将液相关闭后,次日来电重新开机器,脱气机就发生了很大异响,并且几分钟后就会亮红灯报错,显示在规定时间内未达到预期状态。我将四个管路的气泡排出,重启机器等操作都没有解决,这种情况该怎么办呢?
  • 123
    第1楼2024/07/25
    检查脱气机的物理连接:确保所有的管路连接都是正确和牢固的,没有松动或漏气的情况。如果存在连接问题,这可能是导致异响和报错的原因之一 。
    检查真空泵:真空泵是脱气机中重要的组成部分,如果真空泵出现问题,可能会导致脱气效果不佳和异响。可以尝试检查真空泵是否正常工作,或者是否有需要更换的部件 。
  • JOE HUI
    第2楼2024/07/25
    发生报错时脱气机有异常噪音,应先确认废气管通畅。当废气管受挤压或扭转时,废气排不出去会产生异常噪音。排废气管原因后,则多数为脱气马达故障,此时建议联系报修。
  • hnteng
    第3楼2024/07/25
    这种情况我遇到过。一种是管路里气泡太多,脱气机的负压一般抽到-94K Pa就自动停机,或者连续运行8 min也自动停机。第二种就是脱气机的膜片脏了,沾了灰,导致脱气效果下降,脱气机不停地工作,直到8 min。
    排查:先打开冲洗阀(Purge),大流量泵液,尽可能使管理里气泡少,试一下。如果反复试都不行,那一般是脱气机膜片脏了,要拆下来清理一下。也简单,就是找开脱气机的上盖后,拆下进气口那里。这个贴子告诉你如何清理这个膜片: https://bbs.instrument.com.cn/topic/8321967
    还有一种情况是管状膜坏了。参见下帖:https://bbs.instrument.com.cn/topic/3639514?page=1&order=threadid
  • sdzb1982
    第4楼2024/07/26
    音大一般是脱气泵的电机缺少润滑或脱气泵上的曲轴缺少润滑,有润滑脂涂上点就可以。
    真空度达不到,一般是漏气,里面的胶管以及接头处或是真空泵膜损坏。你可以把各个接头重新拔插一下。
    真空泵膜桃宝上有卖的,可以买回来自己更换,我拆过岛津、安捷伦、Thermo的脱气机,里面的脱气泵都是一个品牌的SYSTEC的,膜片可以通用。
  • 我爱学习
    第5楼2024/07/31
    异响可能脱气泵电机有卡死的情况,要拆开做好轴承润滑
  • hujiangtao
    第6楼2024/07/31
    可能时间长轴承磨损了
  • m3196414
    第7楼2024/07/31
    楼主换真空泵吧,需要的话联系我就可以
  • 开心修理铺
    第8楼2024/08/01
    你的脱气泵需要维修了,需要维修联系我 13913035914
  • Insm_a16684d7
    第9楼2024/08/28
    怎么润滑,用什么润滑剂,怎么拆机
    我爱学习(Ins_a64e1748) 发表:异响可能脱气泵电机有卡死的情况,要拆开做好轴承润滑
  • Insm_a16684d7
    第10楼2024/08/28
    用什么牌子的润滑剂
    sdzb1982(sepu007) 发表:音大一般是脱气泵的电机缺少润滑或脱气泵上的曲轴缺少润滑,有润滑脂涂上点就可以。真空度达不到,一般是漏气,里面的胶管以及接头处或是真空泵膜损坏。你可以把各个接头重新拔插一下。真空泵膜桃宝上有卖的,可以买回来自己更换,我拆过岛津、安捷伦、Thermo的脱气机,里面的脱气泵都是一个品牌的SYSTEC的,膜片可以通用。
